Галина Павлова: спектроскопия для термояда AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 15.10.2025 XXI Всероссийская конференция "Диагностика высокотемпературной плазмы" прошла в Сочи с 29 сентября по 3 октября 2025 года. Целями конференции являлись обмен информацией по всем аспектам диагностики высокотемпературной плазмы и анализ современных тенденций в разработке и использовании диагностик нового поколения для ИТЭР, ТРТ и других термоядерных установок реакторного масштаба. На вопросы электронного издания AtomInfo.Ru ответила участница конференции Галина ПАВЛОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕ ФОТО Галина Павлова. ![]() Спектроскопия для плазмы Галина Сергеевна, на конференции Вы выступали с пленарным докладом. Расскажите вкратце о своей работе. Я учусь в МФТИ на четвёртом курсе аспирантуры и работаю в Проектном центре ИТЭР. На конференции я представила доклад "Моделирование активной спектроскопической диагностики в условиях боронизации и литизации на ТРТ". Как видно из названия доклада, мы занимаемся созданием активной спектроскопии для будущего российского токамака ТРТ, а также для ИТЭР. В спектроскопии принято работать с линейчатыми спектрами, но для условий, характерных для термоядерной плазмы, напрямую так не получится. Для появления линейчатых спектров у ионов должны быть электроны, а в плазме (особенно в её центре!) температура настолько высока, что у лёгких примесей электронов не остаётся. С другой стороны, спектроскопия очень удобный инструмент, и нам хотелось бы её сохранить для токамаков, причём не ограничиваться краями плазмы, а "заглядывать" в её центр. В нашей диагностике используется пучок атомов с высокой энергией, который проходит через плазму. Атомы долетают до интересующих нас областей плазмы и за счёт реакции перезарядки передают электроны ионам, которые затем излучают необходимые спектральные линии. Как практически это будет сделано? В плазму инжектируется пучок атомов водорода с высокой энергией. Для вывода излучения из плазмы предусматривается оптическая система из зеркал, создающих лабиринт для света в нейтронной защите. Далее излучение из плазмы передаётся на спектрометр, который позволяет проводить необходимый анализ. Зеркала выдержат условия в термоядерном реакторе? Да, должны. Первое зеркало молибденовое, выполненное из монокристалла и снабжённое системой очистки. Предусмотрена также система охлаждения. Молибден как материал зеркала выбран, так как он лучше всего подходит на эту роль. Диагностики для ИТЭР и ТРТ Это новая диагностика для ТРТ или она есть в ИТЭР? Такая система будет и в ИТЭР, и в ТРТ. Есть ли различия между вариантами диагностики для этих двух токамаков? Разработка диагностики для ИТЭР поделена между несколькими странами. Наша система будет проводить измерения от середины радиуса плазмы до её края. Индийская диагностика отвечает за измерения на краю плазмы, а европейская диагностика будет проводить измерения от середины радиуса до центра плазмы. На ТРТ все эти системы будем делать мы. Предполагается, что будет две системы: с линиями наблюдения в горизонтальном направлении и с линиями наблюдения в вертикальном направлении. Какие параметры измеряют ваши системы? В первую очередь - это ионная температура. Также измеряется полоидальная и тороидальная скорости вращения плазмы. Так как мы по сути измеряем проекцию скорости на линии наблюдения, то нам нужны разнонаправленные линии наблюдения, чтобы эти две скорости различить. Измеряем концентрацию лёгких примесей, для чего требуется соответствующий "сложный" трёхканальный спектрометр. О каких примесях идёт речь? В первую очередь, о лёгких примесях, водородоподобных, которые появляются в результате перезарядки на пучке. Их содержание в плазме может быть проценты или доли процента от концентрации электронов. Относительная погрешность, с которой мы будем измерять концентрацию примесей, меньше 10%, что весьма неплохо. Вы проверяли диагностику экспериментально? Мы тестировали нашу диагностику на нескольких установках, в том числе на токамаках T-10 и EAST, и результатами довольны. Спасибо, теперь понятно. Но остаётся вопрос. Вы проверяли диагностику на небольших установках, но ведь у ИТЭР предполагается мощность 500 МВт. Справедливы ли ваши выводы для условий ИТЭР? Диагностика работает так, что чем выше температура плазмы, тем проще нам её измерить. С этой точки зрения для ИТЭР всё хорошо. Там будет другая проблема, связанная с сильным ослаблением пучка. Нас она коснётся в меньшей степени, потому что мы измеряем до середины радиуса плазменного шнура, а вот перед европейской диагностикой стоит более сложная задача. Для активной спектроскопии на ИТЭР предполагается сложная оптическая система, чтобы обеспечить максимальное количество регистрируемого света. Насколько далеко выводится свет? Свет необходимо довести до спектрометров. Длина всей системы составляет больше 80 метров. Разумеется, потери в световом пучке большие, до спектрометров доходит примерно 5% от исходного света. Так что разработка диагностик для термоядерной установки - это серьёзная в техническом плане задача. О личном выборе Не по работе вопрос. Интересно заниматься термоядом? Было бы неинтересно, я бы тут не работала. А как Вы пришли в термоядерное направление? Я учусь в МФТИ, и с термоядерной энергетикой напрямую связана моя базовая кафедра. Она активно привлекает студентов к научной работе, не все остаются, конечно, но есть и выбирающие термояд своим научным путём. Отношение к термоядерной энергетике неоднозначное, есть сторонники, но есть и критики. Как Вы считаете, мы дойдём когда-нибудь до полноценной термоядерной электростанции? Уверена, что обязательно дойдём, но не думаю, что это случится легко и быстро. Термояд сегодня - это уже технология или ещё наука? Остались нерешённые научные проблемы в этой области? Остались, причём практически по каждому из направлений. В том числе и в диагностике, которой я занимаюсь. На результаты наших измерений влияют много различных эффектов, наблюдаемых в плазме. В докладе на конференции я коснулась всего двух из них - эффекты гало и cross-section. Мы моделируем эти эффекты для условий ИТЭР и ТРТ, но точность моделирования нужно проверять экспериментами и при необходимости вносить в модели коррективы. Для моделирования эффектов требуются суперкомпьютеры? Нет, мы обходимся обычной компьютерной техникой. Есть различные программы. Некоторые решают уравнения, некоторые используют метод Монте-Карло. Некоторые расчёты делаются быстро, некоторые могут занимать день-другой. Ничего необычного. Спасибо, Галина Сергеевна, за интервью для электронного издания AtomInfo.Ru. Щёлкните левой клавишей мыши для просмотра. ![]() Для любознательных читателей приводим ниже краткие описания эффектов гало и cross-section. Эффект гало:
Эффект cross-section:
Ключевые слова: Синтез, ITER, Выставки и конференции, Статьи, Интервью Другие новости: Установлен корпус ловушки расплава энергоблока №3 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 Впереди ещё несколько этапов. Фоторепортаж о выставке CINE-2025 Международная выставка CINE-2025 прошла в Янтае (Китай) 15-16 сентября 2025 года. Росатом и Узбекистан подписали новые соглашения Два блока на базе ВВЭР-1000 и два блока с РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. |
В Сочи о термояде - о ТРТ и не только На полях конференции на вопросы СМИ ответили директор направления научно-технических исследований и разработок госкорпорации "Росатом" Виктор Ильгисонис и директор Проектного центра ИТЭР госкорпорации "Росатом" Анатолий Красильников. ИНТЕРВЬЮ
Виктор Мурогов МНЕНИЕ
