Тяньвань-7 - начат энергопуск Управление коммуникаций инжинирингового дивизиона госкорпорации Росатом, ОПУБЛИКОВАНО 08.10.2026 8 октября 2026 года в 02:11 по пекинскому времени (21:11 мск 7 октября) на энергоблоке №7 АЭС "Тяньвань", сооружаемой в Китае по российскому проекту АЭС с реакторами ВВЭР-1200, осуществлен самый важный этап пусковых операций - начался энергопуск и блок выдал первые киловатты электроэнергии в энергосистему страны. Все системы блока отработали в штатном проектном режиме. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв отметил:
Этап энергопуска включает комплекс мероприятий по постепенному подъёму мощности реактора несколькими ступенями от 1% (достигается при физическом пуске) до уровня мощности, обеспечивающего начало выработки электроэнергии (25% от номинальной) и далее до уровня мощности, обеспечивающего готовность блока к опытно-промышленной эксплуатации (50% от номинальной). При достижении мощности реактора до величины примерно 25% от номинальной становится возможным впервые включить турбогенератор блока в сеть (т.к. только с такой мощности парогенераторы энергоблока вырабатывают достаточно пара для запуска турбины и обеспечения нормального режима её работы). Далее следует длительный этап постепенного набора мощности до номинальной в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации нового энергоблока, после чего стартует его коммерческая эксплуатация и двухгодичная гарантийная эксплуатация. Ключевые слова: Пуски, Китай, АЭС Тяньвань, Статьи, Пресс-релизы Другие новости: Реакторная установка Тяньваня-7 на МКУ Пусковые работы на блоке стартовали 12 августа 2026 года. На площадке АО ГНЦ НИИАР успешно проведены испытания опытной партии топлива для МБИР Производство ТВС признано комиссией освоенным. На строительстве БРЕСТ-ОД-300 началось бетонирование внутренней полости корпуса реактора Работы пройдут в несколько этапов и завершатся зимой 2027 года. |
МЦИ МБИР - заседание консультативного совета Мероприятие объединило руководителей и экспертов крупнейших научных центров, промышленных корпораций, академических структур, профильных регуляторов и финансовых институтов, а также представителей международных организаций и ведущих университетов. ИНТЕРВЬЮ
Мохаммад Эслами МНЕНИЕ
