CEZ намерена продлить блоки АЭС Темелин до 80 лет AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 14.07.2026 Компания CEZ (Чехия) намерена продлить до 80 лет два блока чешской АЭС "Темелин". Если планы компании сбудутся, то в этом случае блоки смогут остаться в строю до 2080 и 2082 года, соответственно. Для продления на блоках потребуется выполнить ряд серьёзных модернизационных работ, включая замену турбогенераторов, модернизацию АСУ ТП, замену части трубопроводов и другие мероприятия. Ключевые слова: Продление эксплуатации, Восточная Европа, Чехия, АЭС Темелин Другие новости: Загрузка топлива на "Моховце-4" завершена Далее - выход на МКУ. На блоке №5 АЭС "Куданкулам" установлен корпус реактора Методом Open Top. На Балаковской АЭС завершена замена ПГ блока №3 Заменили ПГ-1 и ПГ-3. |
Эль-Дабаа-2 - установлен корпус реактора Монтаж выполнен с использованием тяжеловесного гусеничного крана грузоподъёмностью 1350 тонн. При этом точность установки оборудования составила одну десятую миллиметра. ИНТЕРВЬЮ
Владимир Троянов МНЕНИЕ
