ACR-300 - малый аргентинский AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 14.07.2026 Правительство Аргентины объявило о готовности американской компании Meitner Energy вложить 1,2 миллиарда долларов в строительство на площадке "Атуча" (Atucha) малого модульного реактора ACR-300. Акции и фирмы Проект ACR-300 разработан известной аргентинской государственной компанией INVAP. Активные упоминания проекта в публичных выступлениях начались в 2024-2025 годах. В частности, в парламент Аргентины вносились предложения о выражении одобрения проекта как важного элемента национальной стратегии в области энергетики. Компания Meitner Energy - это совместное предприятие, зарегистрированное в штате Делавэр (США). Контрольный пакет компании (60%) принадлежит корпорации Ansari Group. Она базируется в США и контролируется американским бизнесменом иранского происхождения Хамидом Ансари. Корпорация является основным источником требуемого для реализации проекта ACR-300 финансирования. Остальные 40% акций принадлежат зарегистрированной в США фирме Black River Technology (BRT), которая напрямую контролируется INVAP. В 2024 году компания INVAP получила в США патент US12057240, который, как считается, содержит основные технические решения из проекта ACR-300. Патент на проект Патент US12057240 носит название "Компактный реактор с горизонтальными парогенераторами и компенсатором давления". Реферат выглядит так:
Потребность в новом проекте авторами патента объясняется следующим образом:
Сущность патента Таким образом, патент компании INVAP защищает следующие положения:
Чертежи Приведём далее основные чертежи из патента, дающие примерное представление о решениях, заложенных в проекте ACR-300. На Рис.1 показан корпус реактора (10) с крышкой (12), прикреплённой болтами. Показаны два горизонтальных парогенератора (14, 16) и внешний компенсатор давления (20) с линией выравнивания (22) среднего диаметра. ПГ соединены с корпусом патрубками (25) без труб - сваркой непосредственно патрубка корпуса и патрубка первичной крышки ПГ. Четыре насоса (30, 40, 50, 60) вертикальные, подключены к корпусу через боковые соединительные сосуды (70, 72, 74). Насосы могут быть ориентированы горизонтально или под углом, если это удобно. Рис. 1. ![]() На Рис.2 показан вертикальный разрез. Активная зона (100) охлаждается восходящим потоком (102). Поток проходит через направляющие стержней управления (105) в верхнюю камеру (110). Вокруг водонепроницаемый делитель (выгородка) (112). Поток поворачивает (113) к входу ПГ (115), далее в первичную полость (118), проходит через трубную доску (120), течёт по горизонтальным U-образным трубкам (125), возвращается в выходную зону (130), направляется оболочкой (135) и делителями (140) к входу насосов. Насосы (150, 155) выбрасывают поток в нисходящий канал (160), ограниченный выгородкой (112) и корпусом реактора (170), поток опускается (163, 165) в нижнюю камеру (180) и входит в активную зону. Рис. 2. ![]() На Рис.3 показан вид, показывающий каналы входа и выхода ПГ, делители потоков, направляющие теплоноситель от ПН к насосам через боковые сосуды. Рис. 3. ![]() На Рис.4-5 показан вариант с двумя ПГ и двумя насосами, где насосы подключены непосредственно к первичным крышкам ПГ. Это ещё больше снижает высоту контура. Насосы (457) забирают охлаждённый теплоноситель из выходной зоны (445) и подают его через улитку (460) и трубу (465) к боковому распределителю (470), который направляет поток в нисходящий канал. Высота всего контура значительно меньше, чем у обычных компактных PWR, что позволяет уменьшить высоту гермооболочки и облегчить заглубление. Рис. 4. ![]() Рис. 5. ![]() На Рис.6 показан вариант с четырьмя ПГ и насосами. Все опоры (подушки) расположены на одном уровне с горизонтальной плоскостью патрубков соединения, что минимизирует сейсмические нагрузки. Каждый ПГ имеет скользящую опору с ограничителями для учёта тепловых расширений. Рис. 6. ![]() На Рис.7-8 показан вариант с тремя ПГ, тремя насосами и горизонтальным компенсатором давления (650), подключённым к корпусу реактора через патрубок (670) без линии выравнивания. Компенсатор имеет верхний купол с патрубками для сброса и распыла, поддерживается опорами на том же уровне, что и ПГ. Это позволяет не увеличивать высоту здания. Рис. 7. ![]() Рис. 8. ![]() На Рис.9 показан схематический вертикальный разрез, показывающий границы давления первичного и вторичного контуров. Рис. 9. ![]() Ключевые слова: Малая энергетика, Латинская Америка, Аргентина, Статьи Другие новости: Загрузка топлива на "Моховце-4" завершена Далее - выход на МКУ. На блоке №5 АЭС "Куданкулам" установлен корпус реактора Методом Open Top. На Балаковской АЭС завершена замена ПГ блока №3 Заменили ПГ-1 и ПГ-3. |
Эль-Дабаа-2 - установлен корпус реактора Монтаж выполнен с использованием тяжеловесного гусеничного крана грузоподъёмностью 1350 тонн. При этом точность установки оборудования составила одну десятую миллиметра. ИНТЕРВЬЮ
Владимир Троянов МНЕНИЕ
