Подготовка к монтажу сухой защиты началась на строящемся третьем блоке Ленинградской АЭС-2
AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 27.03.2026
Подготовка к монтажу сухой защиты стартовала на строящемся блоке №3 Ленинградской АЭС-2, сообщается на сайте "Росэнергоатома".
При эксплуатации блока она будет выполнять функции пассивной системы безопасности и убережёт строительные конструкции шахты реактора от воздействия высоких температур и радиации.
На сегодняшний день монтажники и строители собрали и забетонировали нижний блок сухой защиты, получив в итоге конструкцию диаметром более шести и высотой более двух метров, заполненную специальным серпентинитовым бетоном.
На следующем этапе те же работы будут проведены и на верхнем блоке оборудования. В итоге высота сухой защиты в сборе составит почти семь с половиной метров.
Для того чтобы бетон, уложенный во внутренние полости сухой защиты, набрал прочность и оптимально выполнял впоследствии функции защиты, строители ведут за ним уход и выполняют его термообработку. Эти процедуры являются обязательными и достаточно длительными.
Для обеспечения оптимального температурно-влажностного режима они проводятся внутри специально обустроенного технологического укрытия. Работы проходят в несколько этапов: в течение двух недель бетон сушат с использованием тепловых пушек при температуре от 20-30°С, а затем прогревают его с помощью установленных в теле бетона устройств до температуры 220-250°С.
Подъём температуры, изотермический прогрев и снижение температуры на каждом из блоков занимает почти 30 суток.
В результате из бетона удаляется вся физически связанная с ним вода, а сам бетон набирает требуемую прочность.
После готовности необходимых строительных конструкций шахты реактора 130-тонная сухая защита будет установлена на штатное место в здание реактора.
Эта операция запланирована на II квартал 2026 года. Следующий этап - монтаж последнего элемента устройства локализации расплава - плиты нижней.
Ключевые слова: Строительство, Россия, Ленинградская АЭС
В мире статус действующего имеют 415 блоков, статус строящегося 72 блока - PRIS
Учтён пуск Taipingling-1 в Китае.
Курск-2-1 на номинале
Первый энергоблок второй очереди Курской АЭС выведен на 100% мощности.
ОПЭ трёх ТВС с толерантными твэлами завершилась на Ростове-2
Сборки отработали три полных кампании.
Денис Куликов: тенденции подтвердились
Дело в том, что для обычного разговора или для доклада с трибуны слова атомная станция малой мощности подходят прекрасно, а вот для общения в надзорном органе они непригодны.
Вадим Лемехов
Вадим Лемехов
Второй пласт - само строительство. Мы фактически приступили к монтажу. Сейчас идёт обвязка трубопроводами полостей, и в ближайшее время будет замкнут контур теплоносителя, аналог ГЦТ у реакторных установок ВВЭР.
ТВЭЛ
ТВЭЛ
На энергоблоке №1 Балаковской АЭС завершился третий 18-месячный цикл опытно-промышленной эксплуатации тепловыделяющих сборок на базе уран-плутониевого РЕМИКС-топлива.
