ИТЭР - проблемы сварки AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 08.12.2022 Строительство демонстрационного термоядерного реактора ИТЭР (ITER) в Кадараше (Франция) столкнулось с новыми трудностями, чреватыми сдвигом графика. На двух ключевых элементах реактора выявлены дефекты. Тепловые экраны Тепловые экраны (thermal shield) вакуумной камеры и криостата - важный элемент всей термоядерной установки, так как температурный градиент в ИТЭР составляет сотни миллионов градусов на дистанции нескольких метров. Сверхгорячую плазму и сверххолодные сверхпроводники требуется надёжно изолировать друг от друга по теплу. По внешнему виду тепловые экраны - камеры сложной формы, выполненные из стали и покрытые серебром, через которые проходят трубки с гелием. Толщины экранов для вакуумной камеры и криостата составляют 20 и 10 мм, соответственно. В каждом из девяти секторов вакуумной камеры экраны устанавливаются в зазоры между сектором и катушками тороидального поля. В ноябре 2021 года при испытаниях на герметичность с помощью гелия удалось выявить течь в одном элементе (панели) теплового экрана, поставленного на площадку за полтора года до этого. Рабочие группы с участием экспертов из различных стран, принимающих участие в проекте ИТЭР, установили коренную причину течей - напряжение, вызванное изгибом и приваркой трубок к панелям тепловых экранов, усугубленное протеканием медленной химической реакции из-за присутствия остатков хлора в некоторых небольших областях вблизи сварных швов. Перед нанесением серебряного покрытия панели тепловых экранов очищались соляной кислотой, а затем покрывались никелем. Именно во время этого процесса остатки хлора скапливались в крошечных "карманах" вблизи сварных швов труб и медленно разъедали материал оборудования. В конечном итоге всё это привело к развитию коррозии под напряжением и образованию трещин глубиной до 2,2 мм в трубках элемента экрана, в котором в ноябре 2021 года была выявлена течь. После определения коренной причины далее требуется выяснить - единичный ли это случай коррозии или она проявится и на других элементах экранов? Гендиректор международной организации ИТЭР Пьетро Барабаски полагает, что риски слищком велики, и если трубки тепловых экранов потекут на собранном реакторе, устранить этот дефект будет "чрезвычайно сложно". Поэтому в настоящее время рассматриваются различные варианты, включая изготовление новых трубок. На этой фотографии хорошо различимы трубки тепловых экранов. ![]() Сварка вакуумной камеры Вторая серьёзная проблема, с которой столкнулся проект ИТЭР - погрешности сварки секторов вакуумной камеры. Это общая беда многих крупных проектов, но в случае ИТЭР дополнительных трудностей добавляет сложная структура секторов. В трёх секторах вакуумной камеры, поставленных на площадку, сварка отдельных сегментов "привела к отклонениям от номинальных размеров, которые были более существенными, чем указанные пределы погрешностей". Несоответствия размерам изменили геометрию соединений, что "затруднило доступ и эксплуатацию изготовленных на заказ автоматизированных сварочных инструментов", пояснили в международной организации ИТЭР. Об этой проблеме электронное издание AtomInfo.Ru сообщало ранее. В феврале 2022 года французские регуляторы, осуществляющие надзор за строительством ИТЭР, не выдали разрешения на начало сборки токамака. Одна из причин такого решения как раз и была связана с обнаружением "некоторых ограниченных несоответствий размеров" на стыке между двумя секциями камеры, которые требовали корректировки процедуры роботизированной сварки. О перспективах Пьетро Барабаски высказывается так: "Мы знаем, что нам нужно сделать, мы знаем способы как сделать это, и мы, конечно, очень хорошо осведомлены о последствиях с точки зрения графика и затрат, и они не будут незначительными". "Если и есть что-то хорошее в этой ситуации, так это то, что это происходит в тот момент, когда мы можем это исправить", - успокаивает всех генеральный директор международной организации ИТЭР. Ключевые слова: Строительство, Синтез, ITER, Статьи Другие новости: Техснабэкспорт поставит урановую продукцию в Бразилию Первый в истории Росатома долгосрочный контракт с Бразилией на поставку ОУП. Ответ М.В.Захаровой на вопрос о ситуации вокруг Запорожской АЭС Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно. Фукусима - пьедестал первого блока Состояние пьедестала вызывает опасения по сейсмике. |
Антон Максимов: у водорода есть своя ниша Развивая производство водорода, нужно стремиться к комплексным подходам. Возьмём электролизёры. Помимо водорода в методе электролиза получается ещё и кислород. Жаль его выбрасывать, он достаточно дорогой как химическое сырьё. ИНТЕРВЬЮ
AtomInfo.Ru МНЕНИЕ
ТК ТВЭЛ |
